Most hozták hogy a beltérivel összekötve nem ad képet, és hangot sem. Videóval kipróbálva van rajta kép is, hang is antennával, de scarton keresztül a másik tvén is meg van minden. Mi kapcsolja az AVét ennél a tvénél, a dzsungel ic TDA8362B, vagy a LA7222-es ic, vagy mi lehet a gond?
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
Sziasztok, segítséget kérnék ennek a tv (lg 27lc2r)kapcsán mert fehér-feketében megy a kép(a menü és teletext az színes) hogy az options menübe milyen értékek kellenek(az on screen menüben csak egyedül a méretarány érhető el) köszönöm...(Megoldva: stand-by állapot, tv+menü gomb 5mp-íg,majd bekapcsolás)
Szervusztok!
A következő problémám van:
Van nálam javításon egy LG42PG3000 plazma.
A hiba jelenség:
2-3 óra használat után elment a kép hang maradt.
Többszöri ki-be kapcsolás után az eredmény ugyan az.
Majd pihentették 1 órát és a TV megint működött.
Én ezt a hibát én nem tudtam produkálni.
Nálam most működik rendesen.
Kondikat ESR mérővel átmértem, elvileg jók.
Ennek ellenére a tápra gyanakszom még mindig.
Így nem merem vissza adni.
Cseréljem az összes kondit a tápban?
